Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Sziasztok! LG32LJ500V nem okos tv-t nem tudom rábírni, hogy firmwaret frissítsen. LG.com-ról letöltöttem, kicsomagoltam, pendrivet leformatáltam, bemásoltam az LG_DTV mappába, bedugtam a tv-be és nem reagál rá! Se fat32, se ntfs formatálással nem jó. Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Szervusztok!
A következő problémám van:
Van nálam javításon egy LG42PG3000 plazma.
A hiba jelenség:
2-3 óra használat után elment a kép hang maradt.
Többszöri ki-be kapcsolás után az eredmény ugyan az.
Majd pihentették 1 órát és a TV megint működött.
Én ezt a hibát én nem tudtam produkálni.
Nálam most működik rendesen.
Kondikat ESR mérővel átmértem, elvileg jók.
Ennek ellenére a tápra gyanakszom még mindig.
Így nem merem vissza adni.
Cseréljem az összes kondit a tápban?
